Hola amigo, te digo los caños a usar deben ser de cobre, nunca de aluminio, eso lo dicen los manuales de los mismos equipos, por otro lado el largo minimo de los caños es de 3mts, nunca menos, tambien lo estipula eso el fabricante y por ultimo la medida de los caños (o sea el diametro) se debe respetar segun el diametro de la salida del evaporador, no se debe usar otra medida. En el caso de equipos grandes donde la salida es directamente un conector, se debe consultar el manual del propio equipo. Aca no se inventa nada, todo esta inventado y probado. si no se respetan las condiciones del fabricante se anula la garantia y por otro lado se daña el equipo, pierde rendimiento y vida util.
