Aire Acondicionado
duda sobre instalacion de pastilla termomagnetica
georgex09
Tengo duda sobre la instalacion de una patilla termomagnetica de un minisplit en que lugar va?, saliendo de medidor o cercas del minisplit
halcon2000
halcon2000
3.310
lo recomendable es colocarla a la salida del tablero , de forma que el cable que va desde la termica hasta el AA quede protegido saludos.
georgex09
[quote="halcon2000"]lo recomendable es colocarla a la salida del tablero , de forma que el cable que va desde la termica hasta el AA quede protegido saludos.[/quote] otra duda es un minisplit 110 la casa no tiene tierra fisica asi se puede poner con neutro y fase y donde ahi que colocar el tomacorriente cerca del evaporador o del condensador es la primera ves que voy conectar uno, lo que pasa es que en el manual dice que es casi casi obligatorio tener tierra fisica, y con calibre 12 tiene ?? saludos y gracias de antemano
georgex09
halcon2000
halcon2000
3.310
el tomacorriente debe ir lo mas cerca posible del enchufe del equipo, o la entrada de tension del equipo, por otro lado, la conexion de la tierra es obligatoria, ya que ante alguna falla o fuga de corriente esta se derivaria a tierra y haria saltar el diferencial si es que tu instalacion dispone de este. La realidad es que muchas veces ni siquiera el instalador le conecta la puesta a tierra, algo totalmente inaceptable pero es asi.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
