Aire Acondicionado
Aire Samsung 10.000BTU Protector Termico
andyatencio7
Buenas tengo una inquietud espero me asistan, tengo un Aire Samsung de ventana de 10.000BTU y trabaja con 110 de voltage el problema radica en que se le daño el protector termico y he ido a infinidad de tiendad y no consigo su repuesto. Ahora bien el dueño de una tienda de repuestos para aire me dijo que un protector termico de 220 voltios para aire de 24.000BTU le serviria a mi pequeño samsung de 10.000BTU es eso cierto? ¿ Se le puede colocar un protector termico de 24.000BTU x 220voltios a un Samsung de 10.000BTU x 110 voltios?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
no andy si es de 220 vac el termico va a ser mas sensible y se te va a cortar mas rápido el compresor pues en 110 vac se manejan amperajes mas altos aunque claro con 110 vac estarías manejando unos 12 amp que en 220 vac correspondería a 12 amp para 24000 btu por ello te lo recomiendan podrias intentarlo y si claro que te serviría saludos
refriel
buenas tarde amigo si le puedes colocar el termico puesto que ambos resisten casi lo mismo saludo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
