Aire Acondicionado
ventilador unidad condensadora gira velocidad baja....
gabriel3299
Soy tecnico en varios ramos de repaciones desde motovehiculos- lavarropas- aire acondicionado- microondas, he estudiado cursos tecnicos y en muchos casos me considero un Autodidacta. El equipo tiene gas no pierde, unidad interna ventilador gira a velocidad normal, no enfria ni calienta, compresor arranca normalmente y no apaga ya ke nunca llega a enfriar o calentar. Pense controlar sensor de ambiente y de pozo o cañeria esten defectuosos. O saber si el eche de ke el ventilador exterior no enfrie correctamente podria hacer ke no consiga enfriar el ambiente o calefaccionarlo. Espero las ayudas indicadas de compañeros con experiencia en el tema, desde ya agredecido a todos!
CHIALVA JESUS ERNESTO
Gabriel , lo pones en frio arranca el motocompresor , que refrigerante usa , a cuantas libras de presion trabaja , cuanto consume
gabriel3299
compresor arranca siempre, velocidad de ventilador unidad exterior gira a velocidad baja, quiero llegar a tema de la falla podria estar en la placa o sensores, lo demas esta bien
proba el forzador solo y directo , revisa capacitor , puede estar sucio o recalentado o bujes o rodillos con dificultad
jorwinmarquez
si quieres realizar una prueba mas rapida , aunque menos tecnica , intenta bajar tu mismo la temperatura del condensador con agua mira el consumo del equipo y ve si logra alcansar la temperatura, lo mas probables es que el cap este fallando o al motorventilador tenga desgaste
gabriel3299
buenas ideas me han dado voy hacer esas pruebas
gabriel3299
