Aire Acondicionado
Menor frio en las noches
Alejandro Garduza
Hola buenas tardes, podrian comentarme por que por las tardes se siente que un minisplit enfria bien y por las noches la habitacion se siente menos fria, sera realmente una falla o solamente diferencia de sencion termica, tardes muy calurosas, saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, a lo mejor el equipo esta esta programado para una temperatura mas alta por las noches .
Alejandro Garduza
en las tardes como en las noches se pone con el mando a distancia una temperatura de 18 a 20 °C, por eso la duda de si es alguna falla o solo la sensación térmica, que podría ser esto? como podría solucionarlo si la programación que comentas sea independiente a lo que selecciono con el mando a distancia por las noches
Emanuel2309
Hola, lo que hay que tener en cuenta es que gas lleva, que presion tiene al funcionar en las tardes y cual es al funcionar en las noches y que tan sucio esta el condensador
omorma
omorma
15.708
Si programas el equipo en AUTO llega a 20ºC y entra en modo ventilación y cuando la temperatura sube vuelve a dar frio otra ves , algunos controles remotos tienen un pequeño boton que marca reset para quitar cualquier programa existente lo vuelve a cero y si no proba ponerlo conel logo frio y la menor ttemperatura que te permita programar y fijate .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
