Aire Acondicionado
aire acondicionado midas 9000 btu no calienta
Albertino2016
Bueno..resulta que el aire tipo split funciona bien en el modo cool..enfria bien... Pero al pasarlo en el modo heat...no calienta..no arranca el compresor...ni los ventiladores ni nada... Cual puede ser el problema y la posible solucion
Emanuel2309
Hola tendrias que probar los sensores si funcionan correctamente y si es asi, revisa que le llegue la corriente al compresor y si sale la corriente puede ser que se corte la linea en algun tramo del cable espero que te sirva
Albertino2016
Como puedo probar si los sensores funcionan?
Emanuel2309
desconectalo y prueba con el multimetro la resistencia, dale calor con un secador de pelo o con una pistola de calor desde una distancia prudencial y mira si se mueve y has lo mismo para probar con algo frio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
