Aire Acondicionado
minisplit de dos toneladas se proteje.
ramon.sevilla_86
Buen dia. Tengo un problema con un minisplit marca sansung de 24000 btus. Al encenderlo funciona bien todo por 5 minutos. Despues de este tiempo se proteje el compresor pero queda encendido el motor del condensador y la presión se eleva a 250psi cuando para el compresor. Luego cuando entra otra vez el compresor la presion se mantiene entre65 y 75.psi. no se que tendra. Ya le hice limpieza completa al evaporador y al condensador. Me comentan que hace 4 meses le cambiaron el compresor. Pero estaba trabajando bien hasta hace aproximadamente 15 dias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
debes revisar algunas cosas , limpieza de filtros , evaporador , condensador y velocidad de turbina y forzador , revisa voltaje y revisa consumo de motocompresor y comenta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
con un capacimetro medir el capacitor de el compresor y de el motor ventilador
termelec
termelec
3.726
Saludos Mucha presion cuando enciende 55 a 60 psi, por eso se dispara
ramon.sevilla_86
Ya estan limpios los filtros.evaporador y condensador. Conecte el amperímetro y al encender el compresor se dispara el amperaje a 19 cuando el consumo maximo es de 12.5 . Ya hasta le tire un poco de gas y sigue igual.
ramon.sevilla_86
Ya revise rl capacitor del ventilador del condensador y esra bien. Y el del compresor y esta bien es de 50mf a440 v. Lo que no se es si es el capacitor indicado.
ramon.sevilla_86
ramon.sevilla_86
termelec
termelec
3.726
Saludos Puede estar mal conectadas las borneras, capacitor de 50uf esta bien
termelec
termelec
3.726
termelec
termelec
3.726
termelec
termelec
3.726
miguerosa
Buenas tardes me paso con un aire y resulta que los cables de la instalacion electrica donde enchufaba el mismo eran muy finos,levantaba amperaje y cortaba por termico.
Cold And Hot
Hola Trata de medir el consumo del compresor y comparalo con el de la chapa de características. También medi que tencion tenés en el toma corriente
