Aire Acondicionado
Dejó de funcionar, dice: Error E2
luislaer
Tengo un aire de ventana marca Haier, modelo ESA415J que dejó de funcionar y al conectar dice: Error E2. Agradezco si alguno de los que integran este foro se les presentó el mismo error, o saben de que se trata, favor informarme cual es la falla para poder corregir el problema.
charly 17
charly 17
200
Colega por e2 verifica los sensores de temperatura del equipo que se encuentren desvalorizados espero te sea útil.
triacs040
El codigo de errores varia depende la marca del equipo, el E2 puede ser sensores en algunos equipos pero en algunos otros puede ser el motor de la turbina o algo relacionado con ello, como por ejemplo el relay de arranque de dicho motor, espero haberte ayudado.
jesus gonzalezelchino
Buenas amigo yo tuve hace poco una falla como esa en dos aires DAEWOO ambos me daban ese ERROR ... uno fue la tarjeta la cual estaba saturada y al limpiarla la falla se corrigió y el otro presento falla en el térmico de enfriamiento.... espero que esto de ayude.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
