Aire Acondicionado
carga de gas en invierno
nestormarfil
hola amigos de yo reparo mi problema esta en que quiero cargar gas a un aire acond de ventana frio calor pero como la temperatura es de 7 grados no me enciende el equipo yo soy nuevo en el rubro podre cargarlo en calor y a que presion me aconsejan con gas freon R 22 amigos les agradesco la repuesta por que con ustedes soluciono muchos problemas atte nestor
charly 17
charly 17
200
Hola colega te digo que en el frente de tu equipo ventana tes un sensor de temperatura ambiente dale temperatura con un secador de cabello y lo enciendes en frió y podes realizar la carga es importante que recibas ayuda de una persona al realizar dicha maniobra, para facilitar los movimientos de ir afuera y volver a ingresar cuando se detenga. valora la respuesta
triacs040
acordate que al cargarle refrigerante a un aire acondicionado a baja temperatura no es la misma presión que lleva al cargarle en verano.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
