Aire Acondicionado
samsung sh12awhd
JOANTA
JOANTA
1
hace 18 años
hace 18 años
tengo el split con las luces de power y la del timer parpadeando, a veces me deja arrancar desconectando las sondas y volviendo a conectar, pero con poca duracion se para de nuevo. si me podeis ayudar
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 18 años
hace 18 años
[quote="JOANTA"]tengo el split con las luces de power y la del timer parpadeando, a veces me deja arrancar desconectando las sondas y volviendo a conectar, pero con poca duracion se para de nuevo. si me podeis ayudar[/quote] hola joanta bueno a ver loq te esta pasando es q es una señal de alarma cuando el chip principal nopuede detectar la señal, asi q debe tener una falla en el tablero de control principal. espero q sirva de ayuda.saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
