Aire Acondicionado
AIRE SANKEY MARCA E4
joel hernandez 2016
BUENAS TARDE TENGO UN PROBLEMA CON UN AIRE SANKEY DE 9000 BTUS PRIMERO ME MARCO E3 LE CAMBIE EL SENSOR Y AHORA ME MARCA E4 Y NO TENGO LA MANERA DE SABER CUAL ES LA FALLA
termelec
termelec
3.726
Saludos Son 2 sensores
lrbetancourt
hola joel buenas tardes segun los fabricantes de tarjetas electronicas controladoras de aires acondionados mini split el E4 se refiere a una falla en la condensadora de el equipo que en este caso es la parte externa del aire acondicionado estas fallas pueden ser multiples lo que te aconsejo es lo siguiente: 1 verifica la alimentacion que le llega al equipo 2 verifica el funcionamiento del motor ventilador de tu condensadora puede que no este funcionando bien y vas a tener problemas de recalentamiento 3 si el capacitador de marcha esta quemada el compresor no arrancara y es otra falla 4 si con los pasos anteriores no diste con un diagnostico entonces conecta un manometro de baja y monitorea la presion y el consumo de corriente del compresor si la presion y la corriente te aumentan progresivamente hasta que el compresor se apague tienes un problema condensadora sucia o aceite contaminado esto se resuelve de la siguiente manera 1 lavar el serpertin de la condensadora con abundante agua si no funciona tendras que procedes a cambiar el aceite del compresor y hacer un barrido del sistema de esto te daras cuenta por que el aceite con humedad suele ponerse negro cuando deberia estar claro y no hacer espuma. espero haberte ayudado
claudio javier 2016
hola hola quizas esto ayude Código Avería E1 Protección del compresor contra alta presión E2 Protección de la unidad interior contra E3 Protección del compresor contra baja presión E4 Protección contra temperatura de descarga alta E5 Protección contra sobrecargas en el compresor E6 Funcionamiento defectuoso en la comunicación E7 Conflicto de modos de funcionamiento E9 F0 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura ambiente interior F1 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la entrada de la batería de la unidad interior F2 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura en el interior de la batería de la unidad interior F3 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la salida de la batería de la unidad interior F4 Funcionamiento defectuoso del sensor medioambiental exterior F5 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la entrada de la batería de la unidad exterior F6 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura en el interior de la batería de la unidad exterior F7 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la salida de la batería de la unidad exterior F8 Funcionamiento defectuoso del sensor 1 de temperatura de descarga (frecuencia nominal) F9 Funcionamiento defectuoso del sensor 2 de temperatura de descarga (digital) FA Funcionamiento defectuoso del sensor 1 de temperatura del aceite (frecuencia nominal) Fb Funcionamiento defectuoso del sensor 2 de temperatura del aceite (digital) FC Funcionamiento defectuoso del sensor presión alta Fd Funcionamiento defectuoso del sensor presión baja comenten
