Aire Acondicionado
Entra y sale el compresor del ac de un colorado 2006
rigoberto gonzalez tapia
Hola tengo un problema con el ac de un colorado 2006 entra y sale el compresor enclocha por 2 o 3 segundos y asi esta no puedo medir el nivel de gas puesto que no trabaja el compresor por un rato yo ise la prueba de checar la bobina directa pero si funciona enclocha bien pero pero empeso a tirar el gas por una valvula que trae el compresor por la parte de abajo es como una valvula por si sobre carga pueda expulsar la precion alguna ayuda qur me puedan dar o idea por qur pasa rso
termelec
termelec
3.726
Saludos Esa es una vslvula de dobre presion, esta estrangulado rl distema en alta presion el filtro o en el condensador o valvula de expansion
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Lo que mencionas es que se dispara la valvula de alivio o de liberacion de sobrepresion Significa que hay una obstruccion Debes bajar condensador y cambiar filtro deshidratador Ademas de sopletearlo en las venas internas (al condensador) Tambien debes bajar evaporador y cambiar valvula de expansion Igual vas a sopletear las venas internas del evaporador Tambien debes sopletear la linea de liquido que es el tubo que une al condensador con el evaporador porque posiblemente la bolsa de silica del filtro se habra roto y habria granulos de silica en ese tubo Ademas debes agregar unas tres onzas de aceite al compresor Asi resolves la falla Saludos
