Aire Acondicionado
aire acondicionado minisplit fultech
carlos burgos2016
tengo un aire minisplit de 12000btu nuevo de caja lo monte y cambie el tubo de 3mts por uno de 8mts le meti presion con r22para ver fugas y con agua jabonosa no detecto nada pasados 24 horas pierde 25 psi cambie la valvula de carga porque es para r410a y mermo la perdida pero no detecto la fuga no marca cambie los manometros y manguera por unos nuevos y pierde presion hago vacio a -30 y no se nota la perdida no quiero ponerlo a trabajar por no perder la carga original de el todo esto lo hago de condensadora al la evaporadora sin abrir las valvulas de baja ni alta solo el la tuberia y la evaporadora la ultima prueba cargue con 150psi y a los 30minutos marca 155psi despues de seis horas retorna a 150psi ya en la noche tengo dudas si hay fuga o no gracias. no encuentro un producto que marque la fuga ya que es solo gas y no hay aceite.porque no tengo trabajando la condensadora el equipo es totalmente nuevo.
omorma
omorma
15.708
Hola como estas , si controlaste y no se detecta fuga , hace un buen vacio y pone en marcha la unidad controlando presion de baja amperaje y salto termico y deja la unidad funcionando si pierde rendimiento y como es unidad nueva llama a la garantia y que se hagan cargo vos hiciste tu trabajo como corresponde , tene en cuenta de limpiar bien la cañería por qué el refrigerante que utiliza es R410 y vos estas presurizando con R 22 para no tener contaminación y agregar 20gramos por cada metro que supere los 5 metros con que vienen de fabrica cargados los aires tendrias que agregar 60 gramos mas de refrigerante luego del vacio con balanza y en forma liquida con valvula difusora , saludos.
carlos burgos2016
muchas gracias me ayudo mucho voy a ponerlo a trabajar no encuentro donde calificarlo solo aparece una bandera roja y un par de comillas pero lo califico bien muchas gracias.
omorma
omorma
15.708
[quote:1de4c5c969="carlos burgos2016"]muchas gracias me ayudo mucho voy a ponerlo a trabajar no encuentro donde calificarlo solo aparece una bandera roja y un par de comillas pero lo califico bien muchas gracias.[/quote:1de4c5c969] ok no te preocupes por eso lo importante es poder aclarar un poco el tema para que lo puedas solucionar esa es la valorización mas importante , un abrazo y suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
