Aire Acondicionado
costo de instalacion
sebastian1978tecnico
Hola amigos una pregunta cuanto se esta cobrando la instalación de Split ya que estoy desactualizado por los aumentos equipos de 3000 a 4500 con materiales incluidos gracias.2metros de caño ménsula cable interconexion vacio antes prueba de fuga bueno sdria el equipo andando gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira sebas yo aca en mi pais cobro de mano de obra el 100 % del costo de los materiales incluyendo gases refrigerantes de prueba, combustibles y comburentes pues aca en venezuela hay mucha inflaciÓn pero allÁ en el sur de repente cobrÁis 1,75 veces los materiales osea 50% de mano de obra mas 25% por desgaste y depreciaciÓn de herramientas ejemplo si gastas 500 pesos argentinos en materiales entonces tenemos a cobrar total= 1,75 *500 = 875 pesos saludos luis beltran
germanituz
Hola Sebastian, en una casa planta baja lo cobraria hoy por hoy 2000 de mano obra mas materiales. Ahora tendras que tener en cuenta la ubicacion del inmueble, si la zona es segura, si tienes que pagar estacionamiento, si es un piso alto, accesibilidad para ubicacion del equipo, en fin son varios factores que tendras que tener en cuenta. Consejo: si el equipo es un 410, colocale 3metros de cañeria como minimo. Espero te sirva!
germanituz
Aclaracion: esto es para un equipo nuevo!
