Aire Acondicionado
compresor se va a vacio
friolr.rojas
buenas tardes hice limpieza de tuberia. cambie capilares y filtro,cargue el sistema y se sigue hiendo a vacio el compresor, es de 24 mil btu. cualquier opinion de ustedes muchas gracias
Joelmendez
hace 3 años
Buenas tardes amigo he leído lo que te está sucediendo con la unidad de 24mil btu.. estoy casi seguro que lo que está pasando es que el compresor a perdido aceite verifica eso ya que a mí me a pasado en varias oportunidades
jose diaz tecnico
buenas tardes friolr.rojas tienes que presurizar nuevamente,,,,,lo mas probable que haya una mala soldudura en alguna de las tuberia y o en el capilar este tapado y no te diste de cuenta
friolr.rojas
hola gracias por el comentario. ya lo verifique y tiene libre fluides. que sera entonces ?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
se te taponeo el capilar de nuevo pues seguro ó no le colocasteis filtro malla ó lo colocasteis vertical hacia arriba y no hacia abajo ó no lo colocasteis horizontal que es la otra posición adecuada tambien ocurre que el compresor tiene virutas que desplaza junto al aceite y no limpiasteis internamente condensador otra puede ser que se te chorreo plata soldando capilar y lo tapasteis dale limpia de nuevo y revisa saludos
jose diaz tecnico
cuando sucede ese efecto hay algo obstruido
friolr.rojas
gracias por los comentarios acabo de verificar y no hay nada obtruido. sigo sin resolver
jose diaz tecnico
cheque en todas la partes que hayas soldado,,,,,,eso nos indica que hay obstruccion,,,,,,,
friolr.rojas
amigos mio. he verificado todas las soldaduras, les garantizo que el sistema esta limpio y no hay obstruccion. el compresor apagado marca 180 la baja cuando enciendo se va a vacio nuevamente.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:dc50d06d97="friolr.rojas"]amigos mio. he verificado todas las soldaduras, les garantizo que el sistema esta limpio y no hay obstruccion. el compresor apagado marca 180 la baja cuando enciendo se va a vacio nuevamente.[/quote:dc50d06d97] BUENO LAS SOLDADURAS CHEQUEALAS Y POSICIÓN DEL FILTRO MALLA LA MAS BAJA A LA SALIDA DEL CONDENSADOR Y POSICIÓN HORIZONTAL SALUDOS
vaquerounico
saludo amigo que tipo de conpresor es un aire que tipo de aire probable que no as cargado completo el equipo
friolr.rojas
es de 24 btu ya he prdido un kilo de gas en esta oportunidad lo cargue con 1/2 kilo para probar y se volvio a iir a vacio. gracias por sus sugerencias sigo sin solucionar
vaquerounico
ok disculpa espesifica si es a/a esplit o a/a ventana te pregunto porque deverias de ver que tipo de tuberia tiene en verda todo te dicen que es una obstruccion seria bueno que use nitrogeno para barrer el sistema
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:384000b7c4="friolr.rojas"]es de 24 btu ya he prdido un kilo de gas en esta oportunidad lo cargue con 1/2 kilo para probar y se volvio a iir a vacio. gracias por sus sugerencias sigo sin solucionar[/quote:384000b7c4] DESPEGA DE NUEVO ESOS CAPILARES VERIFICA QUE ESTÉN ABIERTOS EXTREMOS SOPLALE CON REFRIGERANTE POR UN EXTREMO SOLDANDO-LE VALVULA DE 1/4" QUE TE SALGA GAS LIQUIDO POR EL OTRO EXTREMO Y AL SOLDAR APRIETA BIEN CON ALICATE CAÑO VS CAPILAR SIN APLASTAR QUE NO SE VEA LUZ ENTRE AMBOS Y SOLDA QUE SOLDADURA ESCURRA HACIA CAPILAR Y NO HACIA UNIÓN DEL CAÑO OSEA QUE ESTE ESTE MAS ALTO QUE EL CAPILAR ASI LA SOLDADURA NO LO TAPONARÁ SALUDOS
friolr.rojas
disculpa que no lo aclare, ya tiene barrido con nitrogeno, es un esplit. tuberia de baja 5/8 y alta 3/8
friolr.rojas
amigo sigo igual de comfundido primera vez que me sucede este caso, he limpiado el siatema tres veces, cuando cargo y enciendo se sigue hiendo a vacio, sigo sin soluciona he hecho todos los procedimeintos de limpieza en tuberia
vaquerounico
ok le as echo vacio as verificado que no aiga fuga porque si as echo la verificacion de que no esta ostruido es provable que tenga un escape o no as terminado de cargar porque todo muestra obstrucion al meno que el conpresor no conprima
friolr.rojas
ya verifique el compresor y comprime y el amperaje se mantiene cuando taponeo la alta
Carlos Antonio Martinez G
hace 4 años
Tengo un caso similar en un minisplit de 12mil btu. Trabaja normal 5 minutos y de ahí se va a vacío. Trabajando normal consume 9 amperes como dice la placa. Pero cuando se va vacío, el amperaje baja hasta 4 o 5 amperes. Será que el compresor ya no da para mas? O será cuestión del capilar como dicen los compañeros.
Des Veracruz, México. Saludos.
BRICENOGY
BRICENOGY
248
bn amigo posiblemente tengas una tuberia machucada y no te has dado cuenta verifica en las curvas,,, lo otro que no hayas abierto la valvula de succion completamente
friolr.rojas
de verdad muchachos. que es algo ilogico. yo le retire todo el armaflex y la tuberia no tiene estrangulacion
vaquerounico
bueno amigo la verda que todo muetra osbtruccion o no as cargado lo suficiente que tengas suerte todo te van a decir lo mismo que hay osbtrucion
friolr.rojas
muchas gracias seguire intentando mañana los mantendre informado. gracias a todos por sus sugerencias. todos tenemos la misma ppinion , me esta sucediendo y sigo sin solucionar
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola un equipo de 24000 btu ,lleva aproximadamente 2 kg de refrigerante,si cargaste 500 gramos estas lejos por eso se va a vacío. Saludos
friolr.rojas
si amigo tiene uated razon la placa marca 1.6 kg el equipo tiene 30% de gas mas sin embargo no deveria de irse completamente a vacio
friolr.rojas
una pregunta no tengo maquina recuperadora de gas. hay manera de pasarlo a la bombona en mi cuidad el r22 es muy costoso el kilo
vaquerounico
amigo yo lo recupero con un tobo con hielo conecta los manometro normal como si fuese a recargar mientra mas fria conserve la bonbona mejor recuperas como un 85 % si le colacas un filtro de nevera mejor enroscado para evitar particulas claro por recomendacion
friolr.rojas
tengo que cerrar alguna valvula. baja o alta
friolr.rojas
cual seria el procedimiento
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
No se entiende ,tiene un 30% de refrigerante ?
tito9228
tito9228
346
Amigo, asegurate q la válvula de salida, (aquella que se cierra con llave allen) pudo haberse quedado cerrada, asegurate q este bien, puede q te esté ocasionando el problema o q tu compresor tenga agua. Suerte.
impalax
impalax
31
Suena como toponamiento pero dices que ya has verificado todo Checa que tengas un buen flujo de aire tanto en la turbina como en el ventilador de la condensadora o que no estén sucios los serpentines Me paso con un clima de ventana que se iba a vacío y la solución fue lavar los serpentines Pero 1/2 kilo esta lejos de la carga de 24mil btus como te dicen los colegas
Germán Videla
hola...como estas?? si...una vez verificado todo tipo de obstrucción, soldaduras, filtro, limpieza general, verifica el rendimiento del motor con manómetros tanto en lado de alta y lado de baja... luego fijate bien que tengas la carga correspondiente..... UNA ADVERTENCIA, fijate que la garrafa contenga gas liquido, que muchas veces sin querer le colocamos presion de gas en estado gaseoso.... suerte!!
Germán Videla
con el manómetro de alta si supera los 200 btu en pocos segundos quiere decir que esta bien... si le cuesta llegar o si se detiene antes de los 200, quiere decir que el compresor ya no comprime como antes!!
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, pensaste en la posibilidad de que el robinete de alta quede trabado por dentro y te parece que abre pero en realidad no lo hace , gira la llave alem pero esta cortado por dentro por ese motivo se va a vacio , despues de tantas pruebas esta seria una opción mas , suerte.
termelec
termelec
3.726
saludos el colega vaquero comento la respuesta correcta, le falta cargar el equipo y no tiene porque recuperar el freon, solo agregue lo que falta, mucho cuidado que la turbina interior este con falla, bajas rpm o que no encienda, trabada o capacitor defectuoso o mal conectado, ademas verifique que este limpio el mismo y la turbina limpia. si algo de esto ocurre se va a vacio el equipo y no lo puede cargar peor si existe algun dobles en linea de succion
vaquerounico
saludo amigo referente a recuperar el gas no tienes que serrar ninguna solo colocalo monometros como si fuese a cargar el equipo con la bobona helada ojo si tienes una bonbona de las verde tiene que tener la valvula color verde porque si es roja no vas a poder recuperar el gas
cubanosoy2769
el compresor se va a a vació por dos razones una es q este obstruida la alta a partir del capilar la otra es q tenga humedad en las tuberías esta llega al filtro de retención y lo hace ir a vació
