Aire Acondicionado
no enciende mini split
armandootecnico
buenas tardes tengo un mini split samsumg modelo AS12UBAN es 220. Lo revise y una de las fases llega directa la otra llega ala tarjeta ala entrada de un relevador pero el relevador no cierra lleve a q me revisaran la targeta ty me dicen q es uno de los sensoresq esta dañadoque puede ser el sensor de ambiente sensor de congelamiento. despues lleve la tarjeta la volvi a poner y trabajo el equipo como 5 min pero ya despues ya no entro medi los omhs alos do sensores y me da cero. como puedo saber si en realidad estan dañado uno de esos dos sensores. o de cuantos ohms son esos sensores para remplazarlos. de antemano muchas gracias.
jose diaz tecnico
buenas tardes armandootecnico si mediste los sensores y no te dio lectura en ohmios estan dañados remplazalos y has la prueba con el tester pon len 20k y nos insforma la lectura,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
armandootecnico
me venden unos universales me dicen q el sensor ambiente es de 15 o 10 ohms y el sensor de congelamiento es de 20 ohms entoses esos me servirian
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola sansumg utiliza en la mayoria de sus equipos 10k ambiente y 5 k él de caño. Saludos
impalax
impalax
31
Puedes simular los sensores ponles una resistencia en paralelo de 5 a 20 kilos y prueba Sí funciona así tus sensores están mal Los sensores no deben dar 0 homs Ya que estarían abiertos Checha que tu tester este bien y también sus puntas
RICARDO STORK
Recuerde que los valores son en kilo ohmios, es decir que hablamos de 5.000 ohm o 10.000. si no pone su tester en 20k no podra medir la resistencia de los mismo que es lo que creo que le sucedio cuando trato de realizar las lecturas de los mismos.
