Aire Acondicionado
quien hiso un a/c de r 410 frio solo a calor?
gamarrainstalaciones
hice un aire frio solo de r 410 frio/calor.le puse valvula inversora,capilar 90 cm in filtro y plaqueta universal. lo hice andar con r 410 y no anda bien. precion de baja 1oo 110 de alta no llego a las 250 300 psi. CUAL ES EL PROBLEMA?ALGUNA SABE,QUE CALIENTA? temperatura de salida del evaporador en frio 7 /8 temperatura de salida en en el condensador 35 grados y al reves en funcion calor me tira en la salida 30 35 grados. AHORA LO TENGO CON R 22 Y PEOR NO MEJORA. S.O.S
1315
1315
6.810
en primera, que capacidad es y en segunda, capilares, como lo seleccionaste, problema es el capilar que no te da a caída o sato térmico. comenta.
halcon2000
halcon2000
3.310
primero: no puedes cambiar de refrigerante como se cambia de novia jeje. si el equipo es de 410 debes usar con 410, si como dices le metiste r22, ahora debes vaciar todo y limpiar todas las cañerias, no se pueden mezclar ambos refrigerantes. segundo, de donde sacaste los datos para el largo del capilar?, si no es el correcto no se realizara en forma correcta el ciclo frigorifico y no funcionara el equipo correctamente. El equipo no tenia ya un capilar colocado? Tercero, creo a mi entender, deberias tener mas conocimientos tecnicos para haber encarado esa transformacion, no es compleja pero teniendo en cuenta que cambiaste el refrigerante asi porque si, estas arriesgando romper el equipo, sobre todo el compresor que es caro de reponer. Ahora si solo es un equipo de sobra que lo usas para investigar es otra cosa.
impalax
impalax
31
Amigo mi recomendación es que tires el gas y cambies el aceite y antes limpies el compresor con 141b ya que si tu equipo funcionaba con 410 el aceite que Lleva este no es compatible con el R22 y genera ceras o parafinas y te dañará el compresor Preguntas para usted Con que gas funcionaba el equipo? Por que cambio el capilar? Tiene conocimiento técnicos?
hola gracias por responder. el aire lo estoy usando para hacer la convercion. cambie refrigerante y tambien el acite del motor para poder poner r 22. los aire de r 410 son iguales a los de r 410 en caanto al evaporador y el condensador.??? estoy inestigando si se úede hacer.el de r 410 frio solo frio calor? los de r 22 los convertia y nunca tengo prblema. si podes comentame que cosas pueder ser por lo cual no rinde.lo probe con los 2 refrigerantes y no rinde y nose deonde esta el error del armado del aire. gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, esta muy bueno investigar por que nunca esta dicha la última palabra solamente lleva tiempo y dinero , con respecto a tu duda siempre que utilices R410 todo el sistema tiene que estar limpio y desidratado proba hacer un vacio profundo mas o menos una hora carga el 410 en forma liquida y progresiva ya que por peso no vas a poder hacerlo por qué ese equipo no era de 410 y vas probando consumo y presiones , el exito de tu prueba puede ser muy util para todos , comenta tus avances o dificultades me gustan los desafios aunque a veces no se tiene el material para hacerlo , sigo tu pregunta .
halcon2000
halcon2000
3.310
amigo los de r410 son similares a los de r22 solo que la presion es mayor, con lo cual debes tener las precauciones del caso pero a nivel funcionamiento es similar al r22, si ya convertias r22 no deberias tener problemas en r410, verifica que todo funciona bien antes de mandar gas. saludos
1315
1315
6.810
necesitamos saber la capacidad del equipo, asi le estamos tirando piedras al aire y no podemos ayudar, si ya le pusiste varios refrigerantes y no funciona, y aunque le pongas amoniaco, no funcionara, asi que, que capacidad es el equipo para poder dar el capilar exacto o similar. comenta.
