Aire Acondicionado
Buenas compresores de R410 y R22
BARRETO33
Entre los compresores que usan R410 y R22 cual es el consume mayor amperaje?
halcon2000
halcon2000
3.310
supuestamente los de r22, ya que los de r410 son mas eficientes, pero espera alguna otra respuesta de algun otro colega, saludos
impalax
impalax
31
Mira amigo depende que tipo descompresor de R410 estés comparando con uno de R22 Suponiendo que son de la misma capacidad. comparamos un compresor de equipo inverter de R410 vs compresor de R22 de encendido a Plena marcha El del equipo inverter ganará en cuanto a menor consumo de energía Por que? El compresor de R22 al encendido por unos instantes su amperaje se dispara ya que arranca de 0 a máximas revoluciones y luego se estabiliza el amperaje En cuanto al de un equipo inverter su arranque es suave van subiendo sus revoluciones de poco a poco asta alcanzar su máximas revoluciones Esto lo hacen electrónicamente mediante Un variados de frecuencia (varían los herz) pero ese es otro tema Por lo tanto su amperaje es estable Pero silos dos compresores fueran iguales en arranque a Plena marcha creo ganaría el de R22 ya que maneja menores presiones y por lo tanto requiere menor esfuerzo para llegar a dicha presión. Espero te aya servido de algo
