Aire Acondicionado
compresor de aire acondicionado lg de 12.000 btu de ventana
ROSO PEREZ
Saludos. Tengo un aire acondicionado de ventana de 12.000btu análogo. El problema es q el compresor arranca y como a los dos minutos se apaga. Le cambie el térmico porque con el q tenía no arrancaba, con el nuevo trabajo bien como 15 días ahora se para el compresor.
1315
1315
6.810
cambia capacitor de arranque, si no mejora, es el compresor que ya este fallando, pero antes de saber, hay que medir el amperaje y carga de gas, la presión en baja. comenta. pd. primero dale un buen servicio, sino mejora, checa lo anterior.
halcon2000
halcon2000
3.310
un compresor se para o corta el termico por exceso de corriente, debes ver que corriente esta tomando y porque, que presiones tienes y las temperaturas de tu equipo, no es tan asi como cambiar el termico y listo. Si el termico cortaba es por algo.
