Aire Acondicionado
mi aire acondicionado tecnomaster inverter no enciende
Henry32
El control esta bueno funciona, pero no enciende con el control, manual si prende quiero saber si tengo que comprar la tarjeta resividor
jose diaz tecnico
buenas tardes Henry32 has lo siguiente colocas el control en la camara de tu telefono y le das a cual quier tecla y verifica que el led encienda la luz y en caso que le des y no veas ninguna luz,,,no le esta enviando señal el control...........y lo otro puede suceder que este dañado el sensor del control del equipo y no recibe la señal..........has la prueba y comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
No necesariamente henry es posible que se rompiÓ el pulsador de la tarjeta suelen fallar si responde bien al remoto y no da falla esta bien ese pulsador se le puede cambiar y listo asunto arreglado saludos
impalax
impalax
31
Mira Checa que el control este emitiendo como ya te Habían mencionado Apunta el Led a la cámara de tu celular Y verás que enciende la luz cada vez que Presionas una tecla Pero esto no es garantía que este funcionando correctamente el control ya que puede emitir luz pero no es la señal correcta Me a pasado que con el control universal si enciende pero con el suyo no y si emite luz Prueba con un universal y si aun así no jala Esta dañado el receptor de infrarrojos o ya está dañada la programación de la tarjeta Revisa el receptor que sus patitas no estén oxidadas ya que también me a pasado Sí están oxidadas desoldalo y cambialo y listo
