Aire Acondicionado
valores anormales de consumo y presiones
ELBIO ATILIO CABRERA
hola gente del foro, tengo un aa de 18000 btu marca comfort que funciona con r22, y ayer empezo a congelar la condensadora y no calentaba nada en el interior de la casa, le puse el manometro y me marcaba 30 libras de presion, pensando que le faltaba gas le hice vacio y le cargue gas nuevamente ( lleva 1,150 kg ), luego de hacerle la carga , cuando lo puse a funcionar hace la misma falla, y cuando tomo las medidas de presion, las mismas estan a la mitad del valor normal, o sea de baja tiene 30 libras y de alta tiene 145 libras y cuando le tomo el consumo al compresor me da 3,9 amper , cuando deberia dar por lo menos 8 amperes, agradezco si me pueden ayudar a dar con esta falla ya que es muy rara y no me deja funcionar bien el aire de casa, gracias nuevamente y un gran saludo.
halcon2000
halcon2000
3.310
antes de hacer vacio verificaste que no tenga fugas el equipo? y por otro lado por que no agregaste directamente en lugar de hacer vacio?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Elbio no se entiende 30 psi después 30 psi y 145 psi en que modo ? Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
elbio tienes una FUGA y debes presurizar con nitrogeno 200 psi y los 2 robinetes 50% abiertos usar esponja de jabón en tuercas robinetes por allí debe estar la fuga si no registra fuga es el compresor con perdida en flaper de alta pero lo mas seguro FUGA saludos
esas presiones las tome en modo frio, busque fugas con esponja y jabon pero sin nitrogeno porque no tenia, y no me dio fugas, pero capaz que con el nitrogeno me las marca bien, gracias por las respuestas, voy a hacer las pruebas correspondientes y valoro adecuadamente, saludos.
halcon2000
halcon2000
3.310
si lo primero es una prueba de fugas sino estaras tirando refrigerante al divino cuete
