Aire Acondicionado
CONEXION ELECTRICA DE MINISPLIT A 220 V
carlos840901
Buenas noches amigos, tengo un minisplit a 220v, pero aca en mexico no hay esa tension en una sola fase, solamente en dos fases de 110v cada una, mi duda viene al momento de la conexion de la condensadora y la evaporadora, ya que tengo terminales marcados con N (neutro) L1 (supongo que fase) y la tierra fisica, segun mi analisis debo conectar una fase en (N) la otra fase en (L) y por logica su respectiva tierra fisica, por favor si son tan amables de aclararme este detalle, estoy en lo correcto?
CHIALVA JESUS ERNESTO
Carlos , aca donde yo vivo (Cordoba - Argentina) tenemos 220 v y se conecta en la N el neutro y en la L la linea , o sea entre neutro y linea tenes 220 v , espero que te sirva de guia , vos en tu caso queres tomar 2 lineas para hacer 220 v , si yo tomara 2 lineas y las midieras tendria 380 v , quemaria el equipo
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Normalmente los equipos deberian decir en este caso L1 y L2 en lugar de L1 y N Si la frecuencia de linea coincide con la frecuencia que viene estipulada en el equipo no hay problemas con la conexion La frecuencia de linea en Mexico es 60 Hz asi que el equipo deberá ser 220 v 60 Hz Si llega a ser 50hz no lo podes usar Jesus Ernesto : el sistema electrico mexicano no es el mismo que el argentino. Alla entre fase y fase hay 220 y entre fase y neutro 110 todo en 60hz Saludos
carlos840901
[quote="elektomaq"]Hola Normalmente los equipos deberian decir en este caso L1 y L2 en lugar de L1 y N Si la frecuencia de linea coincide con la frecuencia que viene estipulada en el equipo no hay problemas con la conexion La frecuencia de linea en Mexico es 60 Hz asi que el equipo deberá ser 220 v 60 Hz Si llega a ser 50hz no lo podes usar Jesus Ernesto : el sistema electrico mexicano no es el mismo que el argentino. Alla entre fase y fase hay 220 y entre fase y neutro 110 todo en 60hz Saludos[/quote] Efectivamente mi equipo tiene esa frecuencia, adjunto una imagen de las especificaciones, y tambien adjunto imagen de las terminales de conexion en la condensadora para que se entienda mejor. Si solo tengo 3 terminales y mi equipo trabaja a 220v, teniendo dos lineas de 110v, creo que no hay mayor complicacion????cierto???
elektomaq
elektomaq
62.202
No tendrás ningun problema. Posiblemente al fabricante le de lo mismo que no tenga la nomenclatura correcta, o se equivocaron al armarlo. De todas maneras si es 220 v 60 hz tal como figura en la etiqueta, no tendras ningun problema . La letra N de la bornera solo es una letra pintada Saludos
carlos840901
[quote="elektomaq"]No tendrás ningun problema. Posiblemente al fabricante le de lo mismo que no tenga la nomenclatura correcta, o se equivocaron al armarlo. De todas maneras si es 220 v 60 hz tal como figura en la etiqueta, no tendras ningun problema . La letra N de la bornera solo es una letra pintada Saludos[/quote] Pues agradezco muchisimo sus comentarios amigos cierro mi pregunta y bendiciones para todos
