Aire Acondicionado
problemas con split inverter LG 1 Ton el fan no funciona
jet124
jet124
11
Tengo un Clima LG de 1 Ton lo revise y tenia accionado los fusibles del evaporador, al revisar la tarjeta una resistencia estaba quemada de 56 Ohms, ya revise todo y aparentemente esta bien, el motor es un motor Alguien sabra los voltajes que maneja este motor para confirmar si es el motor el dañado o la tarjeta De antemano muchas gracias
halcon2000
halcon2000
3.310
amigo tienes los datos ahi en la etiqueta DC 310V 30W o sea 310 voltios de corriente continua y consumo de 30W......
jet124
jet124
11
El problema esk me quema una resistencia y al checar continuidad en el motor el cable negro y blanco me marcan y ninguno de los demas me marca, quiero saber que voltajes debe de salir de la tarjeta para verificar que este en condiciones y nada mas sea el motor el dañado
halcon2000
halcon2000
3.310
deberias conseguir en la pagina del fabricante el circuito interno del motor para saber la configuracion de sus bobinados y asi saber donde y que medir, con ese esquema no se puede saber mas nada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
