Aire Acondicionado
Mini split mirage de 1 ton se congela de madrugada
Frankromorc
Mi aire se congela solo de madrugada ya le di servicio y chaque precion de baja es de 65 no se q pueda ser termostato corta bien
termelec
termelec
3.726
Saludos Compresión,
CHIALVA JESUS ERNESTO
65 libras en baja con que temperatura ambiente , en que temperatura le pides que corte y corta , esta limpio filtro , evaporador y turbina , la velocidad de la turbina esta al maximo , comenta
Frankromorc
La verdad q de noche nose pero estoy en sonora en el desierto de dia calor de noche frio corta en todas las grados y la velocidad de la turbina si esta al maximo como puedo checar compresion
refrigeiser
refrigeiser
4.043
revisa el capacitor de marcha de el evaporador que debe de estar bajo
si hace mucho frio de noche posiblemente se congelen los caños afuera y entre al evaporador , en que temperatura esta , 24 o 25 grados , comenta
Frankromorc
Cuando me preguntas en q temperatura esta te refieres al minisplit o ala temperatura de afuera en la noche
Frankromorc
Hoy lo tube todo el dia a 16 y no congelo mañana le voy a sacar un poco de gas lo voy a dejar en 60 psi le voy a lavar el evaporador de nuevo l voy achecar los amperes
termelec
termelec
3.726
Saludos La temperatura. Ambiente de afuera, y la de adentro
Frankromorc
Afuera como 15 grados y adentro lo pongo a 27 y corta lo q pasa q en el dia el calor queda dentro de la casa y en la noche se pone muy helado afuera es un poco inusual este clima para estas fechas esta muy extremoso
termelec
termelec
3.726
Saludos En el día a cuanto llega temperatura ambiente exterior Con esa temperatura. En.la noche de 15 grados. Se congela No le saques refrigerante
Frankromorc
30 35 en estos dias pero va a yegar hasta 40 45 en unos 20 dias mas y en la noche no va a bajar de 30
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Si es así de noche tiene 45 psi
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Es normal con esa temperatura exterior que se congele la cañería y evaporador, tendría que regular la velocidad del forzador externo,pero no se complique ,él equipo anda bien. Saludos
Frankromorc
Gracias a todos por ayudarme
