Aire Acondicionado
que refrigerante lleva
GABRIEL medardo
Buenos dias espero su ayuda tengo un aire acondicionado de 16000 btu marca general electric modelo unidad interna AS1CD16DBE y unidad externa ASOCD16DBE. Quisiera saber que tipo de gas refrigerante lleva.
CHIALVA JESUS ERNESTO
en la calco de datos que tiene la unidad exterior bda los datos de refrigerante y peso , casi con seguridad , de todos modos guiate por la rosca del manifol , si es R22 es rosca 1/4 y si es R410 la rosca es mas grande , suerte
flugen582010
amigo te recuerdo que el 407c tambien lleva rosca de 1/4. saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Muchos general Electric ,llevan refrigerante 407c,si no tiene etiqueta tendrías que consultar al servicio técnico con él modelo. Saludos
amigo , no se de donde eres y puede tener algun otro refrigerante , la mas cortita desarma unidad exterior y revisa en el motocompresor dice que refrigerante usa , esa no se erra , suerte
Domingo falcon
No hay que guiarse por la rosca del manifol seguro que tiene por el compresor el tipo de gas que usa
halcon2000
halcon2000
3.310
el refrigerante adecuado lo dice el equipo, no se confien por las roscas o lo que digan otras personas. Si no figura en el equipo, tienes que preguntar al fabicante o importador.
Julio Antonio Salazar
hace 6 años
hace 6 años
Hola, al final que tipo de gas refrigerante usa el equipo?
