Aire Acondicionado
split pared 12000btu conjela en modo calor??
freddy lopeztecnico
buenas noches gente tengo un problema con un split pared 12000btu en modo frio funciona perfecto pero al cambiarlo a mod calor no arranca y conjela evaporadora y tambien sus caños quisiera tener alguna idea de que puede ser ya q soy nuevo en el oficio y no tengo experiencia de este tipo.. desde ya muchas gracias y un abrazo desde uruguay
canibalarg
Hola, prende el ventilador de la unidad exterior?? conectale el manifourd en alta y fíjate a que presión prende y apaga... a mi me suena a que no prende el ventilador del condensador (unidad exterior) y por eso congela.... confirma si prende!
CHIALVA JESUS ERNESTO
tienes evaporador y filtros limpios , la valvula inversora realiza el cambio a calor , la carga de refrigerante es la correcta , comenta
freddy lopeztecnico
[quote:3e93174c6c="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tienes evaporador y filtros limpios , la valvula inversora realiza el cambio a calor , la carga de refrigerante es la correcta , comenta[/quote:3e93174c6c] esta todo limpio y la carga de refrigerante es correcta no me fije si la valvula inversora cambia lo veo y comento gracias
freddy lopeztecnico
[quote="canibalarg"]Hola, prende el ventilador de la unidad exterior?? conectale el manifourd en alta y fíjate a que presión prende y apaga... a mi me suena a que no prende el ventilador del condensador (unidad exterior) y por eso congela.... confirma si prende![/quote] hola el ventilador prende tanto en frio como en calor lo q no arranca es la evaporadora si se forma hielo en ella..
canibalarg
[quote="freddy lopeztecnico"][quote="canibalarg"]Hola, prende el ventilador de la unidad exterior?? conectale el manifourd en alta y fíjate a que presión prende y apaga... a mi me suena a que no prende el ventilador del condensador (unidad exterior) y por eso congela.... confirma si prende![/quote] hola el ventilador prende tanto en frio como en calor lo q no arranca es la evaporadora si se forma hielo en ella..[/quote] Controla si la avaporadora le manda la orden a la valvula... amen de si funciona o no, porque puede ser la valvula o puede que el evaporador no este mandando la orden... y ahi ya estamos en un tema de plaqueta...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
