Aire Acondicionado
E6 en aire
Jesicaelectronico
Hola buenas,tengo un aire marca kosner modelo KSTI-24PEXT y el ventilador no me funciona y en la placa me marca E6.me podriais ayudar??? Muchas gracias! [/list]
sopletito
Hola buenas tardes lo que te está indicando el error E6 en esa máquina es justamente que el ventilador no te funciona bien porque el forzador o capacitador no funciona cámbialo y a funcionar
Jesicaelectronico
Muchas gracias,tengo la placa en no mano pero es muy complica x una sobre carga we me estrpeo y me cambie so chip k se quemo.ahora como puedo saber vial es so forfador o capacitador??gracias de ante mano
Jesicaelectronico
Muchas gracias,tengo la placa en mi mano pero es muy complicada x una sobrecarga se me estropeo y cambie so chip k se quemo.ahora como puedo saber cual es el forfador o capacitador??gracias de ante mano
sopletito
Tienes que desmontar la condensadora quitar la tapa de arriba y cuando quites la tapa de arriba verás como un cilindro ahora te adjuntare una foto de un forZador o capacitador.
Jesicaelectronico
Disculpa me e explicado mal,la makina de dentro me funciona me hecha aire lo k no me funciona es el ventilador de fuera
sopletito
sopletito
Jesicaelectronico
Tengo el ventilador,compresor y valvulas todo conectado directamente a la placa electronica dnd me marca el error.hace el intento de arrancar pero nada el ventilador dl compresor funcciona cn 6cables k va a la placa.
sopletito
Hola de nuevo cómo te enseñado en la foto has desmontado la tapa frontal y la de Arriba? para ver el capacitador
raymond_25
buenas tardes amiga el problemas que tienes es el motor de la consola ya que esta lenta o la tarjeta o placa no registra su funcion, debes de sacar cambiar el capacitor y probar el motor directo. espero que le sirva y califique
