Aire Acondicionado
tengo un aire acondicionado tipo aplit de 12000 btu marca
deissy 2016
tengo un aire acondicionado tipo aplit de 12000 btu marca conforstar y presenta un error trabaja unas cuantas horas y luego se apaga y parece el reloj anaranjado titilando, ya cambie los dos sensores por una falla parecida indicada en otra pregunta, trabajo dos días bien por unas 8 horas cada día y luego comenzo con la misma falla, que otra prueba puedo hacer, gracias por la ayuda
sopletito
Amiguete nos podrías dar unos cuantos más detalles porque diciendo que cambiaste la sonda pero enfría no enfría? llega a temperatura? y por eso para el compresor? porque 8 horas desde luego que son muchas explícate un poco mejor por favor!!!
deissy 2016
si enfria y mantiene la temperatura pero luego se apaga y mantine una luz naranja y una verde en la pantalla que son el simbolo de pagado y el reloj estos titilan. hay que apagar el protector para quitarle la corriente y volver a encederlo para darle corriente otra vez y de esta manera se borra el error y vuelve a encender el equipo trabaja un tiempo y luego vuelve a apagarse
sopletito
El ventilador de la condensadora o sea de la máquina de fuera? lo mismo si no te va el ventilador te está saltando por alta lo que quiere decir que te saltará el térmico por consumo como modo de protección asegúrate que el ventilador funciona
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
