Aire Acondicionado
tengo un aire frío calor de 3000f con gas r410
gabriel maggi
hola tengo un aire f/c de 3000 con gas r410 arranca y la presión de alta se va a 800 psi y se para probé sacarle gas pero lo sigue haciendo que puede ser ?
CHIALVA JESUS ERNESTO
por que le sacas refrigerante , fue cargado alguna vez , la valvula inversora de frio a calor cambia bien sin dificultad , mediste consumo
omorma
omorma
15.708
Hola como estas, que tengas una presión de 800 psi no significa que tenga refrigerante de mas si no que haya una obstrucción en alguno de los conductos y corta por alta presión.
sopletito
Hóla es lo que dicen los compañeros y aparte miraria tambien si el cndensador esta limpio. Suerte amigo
muralitotecnico
Revisa la sonda de serpentina, fijate si arranca el forzador de adentro, que es el que tiene que sacar calor para hacer que baje la presion ....
gabriel maggi
Yo le conecte el manifold lo puse en marcha y cuando encendio la precion se fue a 800 y se paro fueron unos seis o siete segundos y lo deje le saque un poco de gas y lo volvio a hacer
sopletito
Holá amigo,te funciona el ventilad9r del condensador¿lo limpiaste el condensador?suerte ya me dices......
omorma
omorma
15.708
Tenes un caño aplastado u obtruido x eso se detiene instantáneamente tendrias que desconectar el caño mas fino y por el otro pasarle presión con nitrogeno para sacar la obstrucción y de esta forma verificar que corra libremente .
