Aire Acondicionado
Samsung codigos desbloqueo para el SH12ZA9
liberado
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un modelo antiguo el Samsung SH12ZA9 bloqueado con todas las lucecitas parpadeando y no responden ni en el modo manual del split ni con el mado a distancia, sólo emite pitidos con las pulsaciones. Aguien sabe los códigos para poder desbloquearlo ? Gracias. Saludos
liberado
hace 18 años
hace 18 años
Estos códigos no son válidos para el SH12ZA9 ni tan siquiera es posible introducirlos con el tipo de mando de este modelo, es más antiguo. Gracias.
migel2003
hace 18 años
hace 18 años
1º- Extraer las pilas del mando 2º- Presionar los botones de temperatura y simultaneamente volver a insertarlas. 3º- En display del mando aparecera 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode. presiona tecla bajar temp. hasta que aparezca 00, presion tecla subir temp. hasta que aparezca 02 pulsa mode, presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 50, pulsa tecla subir temp. hasta que aparezca 57, pulsar mode. presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 00 presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajartemp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40. encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
