Aire Acondicionado
Placa aire acondicionado falla
Fran G
Fran G
1
Se enciende solo y produce y no para equipo exterior se congela él evaporados no consigo lA placa original. ¿Le puedo instalar una placA de otro equipo de otra marca?
CHIALVA JESUS ERNESTO
revisa que el relay de la placa electronica la que manda el motocompresor que no se quede pegado , suerte
Bonham12
Como dice chialva es probable que el relay esté pegado, medí continuidad sin estar energizada la placa entre la entrada y salida y no debería existir. Sino lo más sencillo sería cambiarla por una uniersal
Fran G
Fran G
1
Tengo una placa y los sensores de temperatura de otro equipo, podría instalar esta? El compresor y los fans son válidos aunque cambie la placa? Gracias saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Él problema está en él forzador interior,difícilmente sea compatible con la plaqueta. Hay que reparar la que presenta falla o poner una universal. Saludos
Fran G
Fran G
1
Que es el forzador interior?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Es él motor ,donde va la turbina que expulsa él aire,en el evaporador. Saludos
Fran G
Fran G
1
Gracias por la aclaración,para cumplir con los requisitos para que sea apto para esta nueva placa basta con que el ventilador tenga las mismas conexiones y características? Al compresor y ventilador exterior no le afecta,no? Saludos,gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si es así. La mejor opción es la universal. Saludos
Fran G
Fran G
1
Gracias,saludos.😀
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
