Aire Acondicionado
split surrey frio calor
Andresn-29
se hicieron todos los chequeos... gas ok, consumo ok temperatura de entrada y salida normales. el problema es que el equipo cuando se prende en calor llega a la temperatura deseada en mi caso 30 grados en el control remoto y cuando corta el compresor se apaga el forzador de adentro y segun me indica el sensor de temperatura ambiente del equipo llega hasta los 40 45 grados y empieza a bajar hasta llegar a los 28 grados y vuelve a prender el compresor y el forzador interior por el tiempo de 30 segundos y se vuelve a apagar... probe los sensores de temperatura ambiente y del caño del evaporador y estan en buen rango... la particularidad que tiene este equipo es que ya se le remplazo una vez la plaqueta. pienso en cambiarle la placa devuelta... no estoy muy decidido pero tengo que solucionar el problema al cliente.
charly 17
charly 17
200
Hola puedes especificar que quieres decir que llega a treinta grados en le visor del control, tomaste temperatura de salida de aire en el fan, de ay partimos .con las fallas.
Andresn-29
[quote:89b8526710="charly 17"]Hola puedes especificar que quieres decir que llega a treinta grados en le visor del control, tomaste temperatura de salida de aire en el fan, de ay partimos .con las fallas.[/quote:89b8526710] quiere decir que esta programado para que corte a 30 grados a la salida del fan segun el sensor de temperatura llega a 30 grados, corta el compresor pero la temperatura sigue elevandose ahasta 40 grados y recien ahi empieza a bajar hasta llegar a 28 grados y vuelve a arrancar el compresor pero por 30 segundos que llega a 30 grados devuelta
charly 17
charly 17
200
Hola,el equipo tiene dos sensores uno es de ambiente y otro es un tubo que esta pegado al caños de la unidad interior, estos trabajan con la temperatura que toman en la subvención de aire que e ingresa por la pare superior si tienes el equipo programado a 30°gc , el ambiento o habitación tiene que tener esa temperatura para que corte , el segundo sensor el tubo trabaja con la temperatura que circula por los caños ,si dices que corta a los cuaterna grados . te has detenido a verificar el sentido d giro del fan, o se detiene puede ser el motivo que eleve la temperatura,ve despacio,tomate tu tiempo. sensores pueden estar desvalorizado .
Andresn-29
el fan se detiene cuando corta en calor... tengo entendido que no tiene que cortar... va en la mayoria de los equipos no se detiene... le cambie la plaqueta por una generica para ver si hace lo mismo y efectivamente si... el tecnico que fue antes parece que le unio las 3 velocidades del fan en un solo cable... no se por que motivo pero lo hizo... mañana tengo que entregar el equipo asi que tengo que encontrarle la solucion si o si.
charly 17
charly 17
200
Bueno al tener la referencia de que el otro reparador unió los cable ,lo que tienes que hacer lograr que funcione el fan en sus tres velocidades y te permita el arranque solucionas la falla .buena reparación.
