Aire Acondicionado
problema de amp en fan de mini slipt
ALEJANDRO792016
buenas noches quisera ver si alguien me pudiera orientar , el problema es en el fan de un minisplit originalmente la falla que le detecte era el capacitor dual de 35 uf y de 1.5 uf , no lo encontre asi le instale uno de 35 y de 5 uf y al probar el motor de placa tiene .45 amp y esta tomando .80 amp provocando que el motor se caliente y se proteja por calentamiento , probe con otro motor nuevo e hizo lo mismo y tomo el mismo amperaje ..... acaso el problema sera el capacitor que le puse de 5 uf ....... urge si alguien me pudiera ayudar .... gracias
termelec
termelec
3.726
Saludos Ponga de 1.5. El de 5 lo funde
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Eso pasa por meter lo primero que uno tiene a mano Si va 1,5 uF, poner el de 1,5uF Si no se consigue en un lugar camine hasta conseguirlo 1,5 uF es una medida muy habitual en cualquier ventilador familiar. Lo puede conseguir no solo en casas de refrigeracion sino también en ferreterias, casas de electricidad, venta de repuestos de electrodomésticos etc También podria lograrlo mediante asociación de capacitores ejemplo 3 capacitores de 5uF conectados en serie obtendria el equivalente a un capacitor de 1,66 uF Sin embargo no creo que sea necesario tanto Saludos
