hace 18 años
Me parece, que si no tenes idea lo mejor es que llames a alguien que entienda del tema, con todo respeto te lo digo, ya que hay muchas cuestiones técnicas que te van a sobrepasar, y tal vez puedas cometer un error que te va a salir mas caro.
De todas formas tenés que tener un manómetro o manifold para refrigerante R22 R12 (frones). el manómetro de baja que va al pico que tiene el caño mas grueso de tu aire acondicionado, ese es el de baja presion. Conectado allí con el equipo funcionando a una temperatura ambiente de 30ºC apx, tenes que tener un presion de 65lbs aprox,creo que con lo que te digo te estoy enquilombando mas el asunto. fijate lo que podes hacer y pregunta sobre la marcha.
Otra cosa, te aseguraste de que la unidad exterior, haya arrancado. Pues si arranca y el caño mas fino que ingresa en ella esta congelado y el mas grueso a una temperatura normal, seguramente es falta de gas.
