Aire Acondicionado
La unidad Evaporadora de mi split se congela de noche
hugomartinezcapacitor
Saludos amigos,a Mi split marca Comfortstar de 12000 BTU, luego de corregir una fuga y recargarle gas, comenzó a enfriar bien, pero al día siguiente las dos tuberias de la unidad condensadora las tenia congeladas.Revisé la unidad evaporadora y noté que el ventilador trabajaba muy lento. Ante lo cual, opté por bajar la tarjeta y reemplazar el capacitor Lo puse nuevamente en operación, revise la presión ( 60 PSI en baja) y un consumo de aproximadamente 6A , con un buen retorno, enfriando normalmente , pero en horas de la madrugada comenzó a congelar el panal de la unidad evaporadora . Agradezco sus valiosos conocimientos para solventar dicha falla. Saludos cordiales
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola revise la limpieza del evaporador ,filtro y controle la turbina interior nuevamente. Saludos
Gracias voy a revisar y les comento.Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA HUGO COMPADRE LEE ESTAS SOLUCIONES Y DE SEGURO RESOLVERAS TU FALLA http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1563864.html http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1512908.html SALUDOS UN ABRAZO LUIS BELTRAN
Gracias Luis Beltrán, revisaré y les informo.Saludos [/b]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
