Amigo , te mandaste una macana y el consejo que te da el colega (saludos) no es el mejor , en todo equipo de refrigeracion se debe hacer vacio , si queres ser un buen tecnico , en tu caso y como lo hiciste , ya con cerrar o abrir valvulas no solucionas nada y te aclaro algunas cosas , si el refrigerante que usa el aire es R410 , con un barrido como te aconsejan no sirve , el aceite que usa este refrigerante en contacto con el aire absorve humedad y te acarrea problemas a la corta o a la larga , para eso te piden en los manuales hacer vacio , en tu caso si es R410 el refrigerante que usa , si queres hacer las cosas bien deberas recuperar el refrigerante con recuperadora para no volver a usar , cambiar el aceite al motocompresor y luego cargar aceite hacer vacio y cargar refrigerante por peso , es asi como se realiza un excelente trabajo , en tu caso puedes intentarlo sin hacer cambio de aceite , pero deberas sacar todo el refrigerante y hacer vacio y cargar nuevamente por peso , aunque te duela hoy el bolsillo , veras que con el tiempo lo recuperaras , ya que se hablara bien de ti como un buen tecnico de refrigeracion , mi conserjo para vos y para el colega , siempre hagan vacio , el barrido no sirve , traten de cuidar el aparato en cuestion al cliente , si la gente habla bien de ti veras que con el tiempo tendras mas trabajo , suerte
