[quote="FVfabian"]les describo el problema, el equipo enfria bien durante 20 minutos, despues el compresor se apaga, el ventilador de unidad exterior sigue funcionando, lo que visualice es que a la salida del capilar desde el filtro y por todo el caño de alta, se congela. La presión siempre esta estable 55psi, otro defecto que encontre es que al encenderlo tarda mas de 5 minutos en encender la unidad exterior.
no se por donde hacer pruebas??, puede ser el filtro tapado???[/quote]
50 a 20ºC está bien, tu problema no es falta de refrigerante, si congela el capilar desde el filtro, es casi seguro que esta obstruido, debes cambiar el filtro y verificar si el capilar esta tapado, realizar un triple vacío. Cargar de nuevo por peso o recalentamiento.
