Aire Acondicionado
R410: Presión en invierno
markvoltaje
Hola! Me podrían decir cual es la presión de trabajo del r410 en invierno. Desde ya, muchas gracias.
halcon2000
halcon2000
3.310
la presion en que punto? es un aire frio - calor o solo frio?
markvoltaje
Hola, en frio y en calor
halcon2000
halcon2000
3.310
si bueno pero en que parte amigo, las presiones varian segun el lugar del equipo, tenes una parte de alta y una de baja, tanto en frio como en calor.
markvoltaje
la baja en frio y en calor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="markvoltaje"]la baja en frio y en calor[/quote] mira colega para invierno convienen presiones altas asi no se te congela tan rapido la unidad externa para el R-410A te recomiendo 120 psi por baja recuerda que debes cargar en fase liquida garrafa invertida y a srbos de 1 seg y dejas retornar con paciencia hasta llegar a 120 psi saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="markvoltaje"]la baja en frio y en calor[/quote] mira colega para invierno convienen presiones altas asi no se te congela tan rapido la unidad externa para el R-410A te recomiendo 120 psi por baja recuerda que debes cargar en fase liquida garrafa invertida y a sorbos de 1 seg y dejas retornar con paciencia hasta llegar a 120 psi saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
