hola gente del foro como estan ,bueno mi consulta es la siguiente recurro a uds porque mi cabeza se puso en blanco tengo una camara de congelados que tiene 2 controladores danfoss uno es prisionero del otro el tema es que no se si sera por eso pero ahi va ,a la camara le falta una resistencia pero ta se congela hasta el ventilador el problema es que la sonda del evap ya le cambie 3 y me las sigue cortando ya no se que mas mirar ,le cambio la sonda y a la hora no se cual se ve que entra el sensor lo corta estoy por fuera reloco me tiene y a veces daba -45 y la camara enfria -20 con el controlador numero 2 que ese anda bien agradezco opiniones para aclarar mi panorama gracias
mira clau coloca resistencias de 3,5 ; 5; 10; 15 kohm para ver exactamente cual es la que usa pues al colocar la resistencia correcta correspondiente a la sonda correcta esta debe dar en sus patas 2,5 vcd
prueba eso
hazlo y solucionaras
saludos
[quote="BELTRAN68"]mira clau coloca resistencias de 3,5 ; 5; 10; 15 kohm para ver exactamente cual es la que usa pues al colocar la resistencia correcta correspondiente a la sonda correcta esta debe dar en sus patas 2,5 vcd
prueba eso
sos un mago beltran abrazo pruebo despues les comento gracias capo
saludos[/quote]
