Aire Acondicionado
Amperaje en aire de 3200 frig
Daniel877
Hola tengo un problema con un aire de ventana atma se reparo caño de baja pinchado se realizo vacio y carga de r22 el dquipo arranca con un consumo de 2,4 amp luego lentamente comienza a subir hasta llegar a los 6,0 amp depues de 20minutos ahi se mantiene por unas 3 horas luego comienza a cortar cada 5 minutos el termico por sobrecalentamiento del compresor agradecere vuestra opinion gracias
raymond_25
buenas noche amigo,que psi dejaron su aire, de cuantos btu es,
Daniel877
Hola es de 3200 frigorias osea 12800 btu y quedo con 60 psi
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Revisa el fan y limpieza Saludos
raymond_25
bueno amigo hacer recarga al aire siempre debes tener en cuenta el amperaje ya que si sobre pasa el amperaje original el compresor se calienta y toma en dispararse por medida de seguridad su termico interno, y si esposible cambie el termico que trae porque debe estar sensible y se dispara cada cierto tiempo. y tome en cuenta el termostato sino esta muy pegado del condensador
josal101
josal101
928
Como comenta electromaq, el problema de amperaje puede ser por causa del motor del ventilador o capacitor o suciedad en el condensador y evaporador. Hay otras causas como: bajo voltaje de alimentación, contactos sulfatados y otras.
