Aire Acondicionado
Motor de Acondicionador de Aire Panasonic
pedrov74
hace 20 años
hace 20 años
Sucede que el motor de mi aire acondicionado se quemo una vez y se mando a reembobinar, ya ha pasado algo de tiempo y ha vuelto a fallar, pero esta vez gira despacio, lo saque y revise si estava trabado, pero el aspa gira con mucha libertad, tome el voltaje del la alimentacion y esta en 240, osea pasado por 20V, cuando lo enciendo, este voltaje no varia, sospecho que el capacitor que le pusieron no es el adecuado, y quizas el trabajo de embobinado no quedo muy bien, puesto que solo tenia una velocidad y no era tan alta como antes, el motor tiene escrito en una etiqueta: g18a6p60am 6P 60W 60Hz 220v ~ CONT. A95352 709837, este ultimo numero es mucho mas pequeño que el resto, tiene 4 cables, azul, rojo, naranja y amarillo, quisiera saber si con estos datos puedo enviarlo a un lugar de confianza a reembobinar para que quede como nuevo, es decir con sus dos velocidades, y la cantidad de vueltas correctas, por otro lado me gustaria saber si con estos datos tambien me pueden dar las caracteristicas que debe reunir el capacitor. El Acondicionador de Aire o "aire acondicionado" como lo llaman aqui, es de marca PANASONIC modelo CW-XC120MP 220V~ 60Hz 5.1A R22 560g eso tiene escrito en una etiqueta al frende, los dos ultimos datos no se de que son "R22 560g", busque un poco en www.panasonic.com, pero no tengo mucha experiencia buscando esto y no logre nada... ha! ademas tiene un sumbido pero no he ubicado la fuente de este, supongo que viene del motor. De antemano les agradezco su ayuda...
abal
abal
23
hace 20 años
hace 20 años
Lo mejor es que le pongas un motor nuevo, evitarás problemas. En cuanto a lo de los últimos datos, R22 indica el tipo de gas refrigerante que lleva el equipo, y 560g indica el peso de ese refrigerante (560 gramos) Tamasluego
