Aire Acondicionado
Split hace deshielo a cada rato
seba725
Equipo split 24000 hace deshielo cada 5 min aprox que puede ser
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola puede estar desvalorizado él sensor de pozo o caño .
marcos tulio
Si hace deshielo, es porque se congela el evaporador, pero hay varias causas que hacen que la maquina se apague. 1 esta malo el sensor punta de cobre, poca velocidad del fan del evaporador, o hace falta refrigerante, espero lo resuelvas saludos (comenta)
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola una cosa es que haga deshielo y otra falla es que se congele él evaporarador(y allá deshielo) ,que le sucede a tu equipo ? Saludos
pablo.lopez66
buen dia amigo lo que esta dañado es el sensor termostatico de la tarjeta el tiene dos uno es metálico y el otro es como plástico unidos por un mismo cable conectado a la tarjeta y lo otro es que debes hacerle un mantenimiento al aire con hidrojet comenta y valora
