Aire Acondicionado
minispli general electri se apaga y el led de on of parparea
megatachotecnico
minispli marca general electri párparea el led on of y se apaga modelo as12hdb1
1315
1315
6.810
no dices si es frio/calor, o solo frio, ni tampoco si es inverter, pero lo mas probable es que no arranca la condensadora, checa el capacitor de arranque, cámbialo si esta inflado o que este manchado de aceite, pero aveces se ponen en corto por dentro, lo mas indicado, seria cambiarlo. suerte con eso.
megatachotecnico
[quote="1315"]no dices si es frio/calor, o solo frio, ni tampoco si es inverter, pero lo mas probable es que no arranca la condensadora, checa el capacitor de arranque, cámbialo si esta inflado o que este manchado de aceite, pero aveces se ponen en corto por dentro, lo mas indicado, seria cambiarlo. suerte con eso.[/quote] hola saludos es frio calor pero la tarjeta me marca error con los led y si el capacitor esta bueno
Domingo falcon
Revisa los sensores principalmente el del poso, el alargadito, suerte
cuburu julio cesar
Revisa el sensor de pozo y pone en marcha el equipo en frío y pone dentro de tú mano el sensor de ambiente varios minutos y va arrancar. No te olvides de valorar
1315
1315
6.810
que hacen los leds, cual queda prendido y cual apagado, o cuantos prendidos o apagados y el color, deven ser verde, amarillo y rojo, comenta.
megatachotecnico
[quote="1315"]que hacen los leds, cual queda prendido y cual apagado, o cuantos prendidos o apagados y el color, deven ser verde, amarillo y rojo, comenta.[/quote]solo uno verde el de onof
1315
1315
6.810
entonces revisa el voltaje, puede estar bajo y se proteja, o que no llegue bien en cuanto quiera arrancar el compresor, asi como la térmica, cambiala de ser necesario. comenta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
