Aire Acondicionado
tengo falla en la presion de gas ,minisplit sube y baja
Mil usos
el evaporador se congela ,cheque la presión y empieza de 20 a 50 psi pero cuando va subiendo se regresa poquito y sube otro poquito el marcador de presión no sube parejo .El tipo de gas r22 el mini split es 220v 12000btu si alguien me puede ayudar gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
posiblemente no le hicieron vacio al colocarlo , por lo que explicas es aire o humedad en el sistema , yo , retiraria refrigerante para no volver a usar , haria un buen vacio y cargaria por peso refrigerante , suerte
Mil usos
cualquier manómetro de gas refrigerante sirven para cualquier tipo de gas o necesito alguno en especial ?
para el r22 puedes usar manometro de r12 , el manometro que cambia es el de R410 ya que la rosca y presiones son distintas , suerte
Mil usos
el manometro que estoy usando es R134a ;se puede usar ?
en realidad hay que tratar de tener 1 manifol para cada refrigerante , para no contaminar los sistemas de refrigeracion , pero si no tienes otro lo puedes usar , suerte
