Aire Acondicionado
equipo de 15.000 frig. anda y a los pocos segundos se para
bajocero2016integrado
que tal amigos del foro, es la primera vez que escribo y es que estoy necesitando la ayuda de expertos como ustedes. tengo un equipo de aire de 15 mil frig, y en la unidad exterior tengo el compresor que arranca y para a los 30 segundos, quedando el forzador andando (unidad exterior). pasan un par de minutos y vuelve a arrancar el compresor y vuelve a parar a los pocos segundos. tiene 100 psi apagado y andando no puedo leerlo por que el equipo se me apaga y no lleg0 a leer la cantidad de presion con el manifool. alguien le haya pasado algo similar, que me pueda dar una mano.. muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola es monofásico o trifásico? Midió la tensión ? Saludos
Que tal triatlon99. Si es trifasico. Y SI ME LLEGA 380 VOLT [/b]
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Proba arrancandolo del contactor midiendo el consumo.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , probaste arrancarlo directo ? Puede que este mecanicamente deteriorado
miguelacho66
saludos lo primero revisa la presion de alta y monitorea la de baja revisa el consumo en las 3 lineas del el contactor .revisa que el ventilador esten encendidos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira bajocero ese aire perdió gas tiene baja presion puentea la válvula de baja presion ó presostato de baja de chupón para valvula de 1/4" si no se corta y trabaja continuo es eso fuga y baja carga de gas saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
