Un saludos muchachos, les tengo una consulta. Esta semana me encontre con un aire Innovair split de 24000 btu, El equipo enfria muy bien, pero se esta disparando el compresor por el termico. Su consumo nominal es de 10,7amp y esta consumiendo 12,8amp. Los capacitores estan intactos, rodaientos del ventilador recien cambiados, pero lo que si es un poco extraño es que la presion de alta es 90psi y la de baja es 60 psi. Les comento que ese aire trabajo mucho tiempo con la unidad evaporadora un poco ahogada por la forma en que lo instalaron, y siempre se disparaba, luego vine yo y la cambie de ambiente a uno mas adecuado ya que en el otro pienso que pudo haber estado retornando liquido. luego de cambiarlo de sitio mejoro el rendimiento y ahora comienza a dispararse nuevamente. las presiones son muy extrañas, agradezco sugerencias y quisiera que opinen si el retorno de liquido puede causar esto.
