Aire Acondicionado
Aire aconcicionado (instalacion) ayuda !!!
danielmack
hace 20 años
hace 20 años
Hola necesito saber si en algun lugar hay informacion de como instalar un aire acondicionado split, el problema radica en como conectar los caños y que no se valla el gas. desde ya muchas gracias. Daniel de Bs.As.
escarabajo
hace 20 años
hace 20 años
Estimado Daniel. Hay algunos aires que ya vienen cargados hasta 5 metros de longitud de caños, si es mas largo tenes que agregar 10 gramos de gas por metro. Tenes que instalar todos los cños y por ultimo tenes que purgar el circuito, te das cuenta porque es el caño mas grueso, abriendo un poco la tuerca de conex ion, despues liberas el gas abriendo la valvula que esta en el caño mas fino, con herramienta allen, espera unos 6a7 segundos y luego ajusta la tuerca del cño grueso, y si tenes maq de vacio metela en la valvula schander que tiene la conex ion, y luego mandas el gas, ademas tenes que tener la pestañadora para hacer la conexion, suerte , escarabajo. :wink:
