Aire Acondicionado
problema con minisplit General Electric Inverter 12000 btu
pp pino
pp pino
2.627
que tal compañeros foristas, ahora me toca de nuevo su ayuda, estoy checando un minisplit general electric de 12000 btu que a los pocos segundos de que arranca la evaporadora arranca la condensadora y tarda como 3 segundos y se detiene la misma, lo mas raro es que no me marca codigo de error, aclaro que la evaporadora sigue trabajando,pero la condensadora ya no vuelve a arrancar despues del pequeño intento que hizo, ya cheque sensores de temperatura y me marcan bien 5.98 ambos en evaporadora y en condensadora lleva tres, dos me marcaban 5.89 y el que va al compresor no me marcaba y le coloque uno igual que los otros de 6, sera que este pueda ser el problema?? el detalle es que no me marca ningun codigo de error, espero me puedan ayudar a resolver este problema, gracias de antemano amigos foristas.un saludo desde Campeche, mexico.
Gabriel89
Gabriel89
615
Hola amigo..mediste presion?corriente?
pp pino
pp pino
2.627
Gabriel 89, no puedo medir presion ya que el compresor arranca por 3 segundos y corta junto con el fan, es un equipo inverter, llega señal a la condensadora por que se escucha que entra el relay de la tarjeta de la maquina exterior, pero a los 3 segundos corta la unidad, como que se proteje.
Gabriel89
Gabriel89
615
Tendrias que conectar el compresor directo y medir corriente..
pp pino
pp pino
2.627
ya me mando codigo de error E1, alguien sabra??
pp pino
pp pino
2.627
ya cheque, es el microprocesador de la tarjeta de evaporadora, gracias por su aporte.
pp pino
pp pino
2.627
gracias amigo beltran, hare lo que me comentas, que estes bien amigo ,un fuerte abrazo y saludos a tu familia.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
bueno jose agustin los inverter no son la papaya de los convencionales bueno creo que con trimpot ó resistencia variable hasta 200 kohm podrías encontrar la resistencia que te de exacto los 2,5 vcd; por su puesto mejor que con resistencias unicas te recomiendo lo hagas y despues de encontrar el punto si compras la resistencia fija y lo dejas asi que funcione ahora es mejor consultar al manual de servicio de la marca especifica pues esos sensores ellos los varian de una marca a otra y la ultima probabilidad es que la placa este este rota ó la mandas reparar ó la cambias saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:a98d1ff108="Jose Agustin Pino Fuentes"]ya me mando codigo de error E1, alguien sabra??[/quote:a98d1ff108] hola jose agustin feliz día me alegra verle por acá de nuevo mirá con respecto a tu inverter, E1 te lo da ese sensor erróneo pues ese sensor es de 50 k a 200 k como saber cual es coloca un trimpot de 40 a 200 k y en el banco de prueba con todos los demás sensores montados recorres esa resistencia variable hasta que en los extremos del mismo tengas 2,5 vdc esa resistencia es la respuesta te dira el tipo de sensor adecuado a 25 ºC porque da E1 pues como el sensor es de 5 k como los de caño entonces el micro recibe de este que una baja resistencia existe por lo cual se traduce como una alta temperatura para el compresor osea que este se esta recalentando si queres veras que con el trimpot en 50 k si es de esa medida ya se te quita el código E1 espero sea tu solución viejo saludos
