Aire Acondicionado
No prende mi minisplit Samsung inverter modelo AR12HVSSMWK
Luis longines
No soy técnico solo me gustaría que me puedan ayudar he visto que el control se programa pero no veo mi modelo en esos De ante mano gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes Luis longines ese control universal tiene una tecla set...le vas dando a la tecla set,,, hasta que split encienda y se codifica y le das a la tecla ok .........y o subes una foto del control remoto
Luis longines
Me parpadean dos leds y según en los errores marca que es error en el intercambiador de calor interior
jose diaz tecnico
la pregunta que colocaste un tanto confursa o es el control remoto o hay erro en leds? cual es la pregunta real.........por que si es los led,,,,tendras que chequear los sensores de ambiente y congelacion
Luis longines
Es que el minisplit prende los dos leds primeros en una solución anterior de otro modelo dice que le quites las pilas y mantengas presionado los dos botones de temperatura y de ahí ingresar unos numero pero esos son para ese modelo me gustaría que me dieran los que le corresponden a mi modelo
