Aire Acondicionado
A/A TIPO SPLIT MARCA PREMIUN SE APAGA SOLO,
antonio rodriguezplc
Buenas Noches queridos amigos de este prestigioso foro, les informo el problema que esta presentando el A/A tipo split de 12000 BTU, marca PREMIUN modelo 13037, el aire en el dia alguna veces trabaja bien, pero en la noche, después de cierto tiempo funcionando se apaga solo, al inspeccionar me doy cuenta que evaporador esta congelado, y en el display aparece el código de error EC, igualmente la unidad condensadora queda funcionando.por favor la ayuda que me puedan prestar y las orientaciones son bienvenidas, a no soy técnico, solo soy un aficionado que quiero reparar mis cosas yo mismo, tengo algunos conocimientos pero espero de su ayuda a saludos a todos desde Venezuela.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
ok paisano antonio saludos desde guanare mira viejo tu problema es que cuando le hicieron mantenimiento le recogieron el gas para lavarlo separado y cuando lo reinstalaron no le hicieron vacío sino que lo barrieron con el mismo gas esto genera 3 perjuicios 1.- falta de gas por el que se perdió en barrido 2.- contaminación de aire y humedad por no hacer vacío con bomba 3.-posible tuerca floja por donde perdió el gas lo primero medir carga de gas y debes corregir fugas; presurizar para estar seguro; hacer buen vacío;y cargar busca un buen técnico saludos feliz semana mayor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Gabriel89
Gabriel89
615
Amigo tendrias que medirle presion de gas,corriente,verificar limpieza de evaporador y condensador,medir capacitores de compresor,su forzador y el forzador interno..
Gracias amigo Beltran, Grabiel, yo le medí la presión en baja y da un valor de 55 psi, pero lo que no me cuadra es que cuando el equipo se apaga, solo lo hace la unidad interna, quedando en servicio la externa, que solo se apaga cuando se corta el suministro de energía eléctrica, a beltran paisano, el codigo de error EC, que significa en esta marca de equipo.
Gabriel89
Gabriel89
615
Le falta gas amigo..agregale y dejalo entre 60 psi y 70psi depende la temperatura ambiente
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Buenas saludo desde margarita y saludo a el colega revisa el rele
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
es falta de refrigerante EC bueno lo detecta el sensor porque baja la temperatura del caño a niveles de congelación y allí da la instrucción de corte el micro controlador ahora eso de quedar encendida unidad externa ó son los reles pegados ó el driver que los controla ULN2003 ó similar saludos
Saludos a todos los que tomado un poco de su tiempo en contestar y darme orientación, Bertran,grabiel, aljoga, refregeiser, lo que entiendo es que tengo falta de gas, y problemas con el relex de la tarjeta, la acción que voy a ejecutar es sacar la tarjeta chequear el relex, realizar la carga de gas como me lo indica el amigo,y proceder a la limpieza de la unidad evaporadora condensadora, en lo que realice esto le comento los resultados. Saludos desde Cumaná.
josal101
josal101
928
[quote:9413d06c1c="antonio rodriguezplc"]Gracias amigo Beltran, Grabiel, yo le medí la presión en baja y da un valor de 55 psi, pero lo que no me cuadra es que cuando el equipo se apaga, solo lo hace la unidad interna, quedando en servicio la externa, que solo se apaga cuando se corta el suministro de energía eléctrica, a beltran paisano, el código de error EC, que significa en esta marca de equipo.[/quote:9413d06c1c] EC significa, falta de refrigerante. Que la unidad exterior se quede encendida es por relé o ULN2003 no provoca la diferencia de potencial en las bobinas del relé. NOTA: Si la sonda se queda clavada en algún valor, podría dar error EC, y no error E5 que es el error de sonda. para que error de sonda (E5) se de, tiene que el sensor estar abierto o en corto. esto ultimo por si acaso es inverte.
